Datasheet Wago 721-606 — Даташит
Серия721
Модель721-606
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
22 предложений от 8 поставщиков
Разъемный клеммник; 5мм; Кол-во полюс: 6; прямой; вилка; "папа"
124 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-606
от 1 077 ₽
Элитан
1 309 ₽
Wago 721-606 Wago 721-606
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.168 MJ
GTIN4044918263054
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points6
Total number of potentials6
Вес9.32 г
Ширина33.2 mm / 1.307 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-606
