Datasheet Wago 721-607 — Даташит
Серия721
Модель721-607
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
16 предложений от 6 поставщиков
721-607, 7-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
365 ₽
721-607
Оф. дистрибьютор
713 ₽
Элитан
1 367 ₽
Wago 721-607 Wago 721-607
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.193 MJ
GTIN4044918263382
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес10.77 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-607
