Datasheet Wago 721-608/018-000 — Даташит
Серия721
Модель721-608/018-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Монтажные ножки; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
Элитан
2 989 ₽
Wago 721-608/018-000 Wago 721-608/018-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.218 MJ
GTIN4044918263597
Gehäuseblechstärke0.6 … 1.2 mm / 0.024 … 0.047 inch
Height18.8 mm / 0.74 inch
Height from the surface14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingPanel mounting
Вес12.32 г
Ширина43.2 mm / 1.701 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721608/018000, 721 608/018 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-608/018-000
