Datasheet Wago 721-610 — Даташит
Серия721
Модель721-610
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
17 предложений от 7 поставщиков
721-610, 10-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
25 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
72-161-0
от 1 651 ₽
721-610
от 1 897 ₽
Элитан
4 425 ₽
Wago 721-610 Wago 721-610
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.265 MJ
GTIN4044918263931
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес15.04 г
Ширина53.2 mm / 2.094 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-610
