Datasheet Wago 721-613 — Даташит
Серия721
Модель721-613
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 13-пол.
Wago 721-613 Wago 721-613
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.346 MJ
GTIN4045454987183
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles13
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points13
Total number of potentials13
Вес19.62 г
Ширина68.2 mm / 2.685 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-613
