Datasheet Wago 721-614 — Даташит
Серия721
Модель721-614
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
72-161-424 ₽
72-161-4по запросу
Wago 721-614 Wago 721-614
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.369 MJ
GTIN4044918264648
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Вес21.015 г
Ширина73.2 mm / 2.882 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-614
