Клеммники KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-614/019-000/035-000 — Даташит
Серия721
Модель721-614/019-000/035-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Wago 721-614/019-000/035-000 Wago 721-614/019-000/035-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина62.5 mm / 2.461 inch
Fire load0.469 MJ
GTIN4044918285254
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles14
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points14
Total number of potentials14
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес24.182 г
Ширина84.8 mm / 3.339 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721614/019000/035000, 721 614/019 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-614/019-000/035-000
