Datasheet Wago 721-620 — Даташит
Серия721
Модель721-620
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
16 предложений от 7 поставщиков
721-620, 20-контакт. вилка, шаг 5 мм, светло-серая
1 141 ₽
721-620
Оф. дистрибьютор
1 748 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
721-620
от 3 048 ₽
721-620
от 3 313 ₽
Wago 721-620 Wago 721-620
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.524 MJ
GTIN4044918264846
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points20
Total number of potentials20
Вес29.9 г
Ширина103.2 mm / 4.063 inch
Серия: 721 (100 из 504)
На английском языке: Datasheet Wago 721-620
