Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 721-836/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-836/001-000
Вилка THT; 1.0 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 6-пол.
721-836/001-000, 6-контакт. вилка на плату, шаг 7,5 мм, угловая, светло-серая
721-836/001-000
Оф. дистрибьютор
533 ₽
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.4(+ 0.1) мм
Fire load0.052 MJ
GTIN4044918870009
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1 x 1 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials6
Вес2.498 г
Ширина45.7 mm / 1.799 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721836/001000, 721 836/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-836/001-000
