Datasheet Wago 721-872/001-000 — Даташит
Серия721
Модель721-872/001-000
Вилка THT; 1.2 x 1.2 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина12 mm / 0.472 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.7(+ 0.1) мм
Fire load0.098 MJ
GTIN4044918933629
Height15.2 mm / 0.598 inch
Height from the surface11.4 mm / 0.449 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin dimensions1.2 x 1.2 mm
Solder pin length3.8 мм
Total number of potentials12
Вес5.542 г
Ширина90.7 mm / 3.571 inch
Серия: 721 (100 из 504)
721872/001000, 721 872/001 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-872/001-000
