Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet IRFP32N50KPBF - Vishay Даташит Полевой транзистор, N, 500 В, 32 А, TO-247AC — Даташит
Vishay IRFP32N50KPBF
Наименование модели: IRFP32N50KPBF
51 предложений от 21 поставщиков
Силовой МОП-транзистор, N Канал, 500 В, 32 А, 0.16 Ом, TO-247AC, Through Hole
IRFP32N50KPBF
147 ₽
IRFP32N50KPBF
306 ₽
IRFP32N50KPBF
от 484 ₽
IRFP32N50KPBF
Производитель: Vishay
Описание: Полевой транзистор, N, 500 В, 32 А, TO-247AC
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 94099B
SMPS MOSFET
Applications l Switch Mode Power Supply (SMPS) l Uninterruptible Power Supply l High Speed Power Switching l Hard Switched and High Frequency Circuits Benefits l Low Gate Charge Qg results in Simple Drive Requirement l Improved Gate, Avalanche and Dynamic dv/dt Ruggedness l Fully Characterized Capacitance and Avalanche Voltage and Current l Low RDS(on) Absolute Maximum Ratings
Parameter
ID @ TC = 25°C ID @ TC = 100°C IDM PD @TC = 25°C VGS dv/dt TJ TSTG Continuous Drain Current, VGS @ 10V Continuous Drain Current, VGS @ 10V Pulsed Drain Current Power Dissipation Linear Derating Factor Gate-to-Source Voltage Peak Diode Recovery dv/dt Operating Junction and Storage Temperature Range Soldering Temperature, for 10 seconds (1.6mm from case ) Mounting torque, 6-32 or M3 screw
  • Continuous Drain Current Id: 32 А
  • Drain Source Voltage Vds: 500 В
  • On State Resistance: 160 МОм
  • Voltage Vgs Max: 30 В
    +150°C
  • Корпус транзистора: TO-247AC
  • Количество выводов: 3
  • Current Id Max: 32 А
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 0.26 °C/Вт
  • On State resistance @ Vgs = 10V: 160 МОм
  • Тип корпуса: TO-247AC
  • Power Dissipation Pd: 460 Вт
  • Pulse Current Idm: 130 А
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 5 В
  • Voltage Vds Typ: 500 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 H
  • Fischer Elektronik - FK 243 MI 247 O
  • Fischer Elektronik - SK 145/25 STS-220
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFP32N50KPBF - Vishay MOSFET, N, 500 V, 32 A, TO-247AC
