Datasheet Wago 721-2110/026-000/135-000 — Даташит
Серия721
Модель721-2110/026-000/135-000
2-проводная розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 10-пол.
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина61.45 mm / 2.419 inch
Fire load0.391 MJ
GTIN4044918787130
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels2
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес23.359 г
Ширина50 mm / 1.969 inch
Серия: 721 (100 из 504)
7212110/026000/135000, 721 2110/026 000/135 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-2110/026-000/135-000
