Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 721-2203/037-000 — Даташит
Серия721
Модель721-2203/037-000
2-проводная розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Wago 721-2203/037-000 Wago 721-2203/037-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина29.8 mm / 1.173 inch
Fire load0.197 MJ
GTIN4044918567664
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels2
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Вес9.774 г
Ширина36.55 mm / 1.439 inch
Серия: 721 (100 из 504)
7212203/037000, 721 2203/037 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-2203/037-000
