Datasheet Wago 721-2210/026-000 — Даташит
Серия721
Модель721-2210/026-000
2-проводная розетка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 10-пол.
Wago 721-2210/026-000 Wago 721-2210/026-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина26.45 mm / 1.041 inch
Fire load0.522 MJ
GTIN4044918567794
Height20.8 mm / 0.819 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels2
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current16 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials10
Вес27.66 г
Ширина72.5 mm / 2.854 inch
Серия: 721 (100 из 504)
7212210/026000, 721 2210/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 721-2210/026-000
