Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 722-110/026-000 — Даташит
Серия722
Модель722-110/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction270 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.31 MJ
GTIN4045454472160
Height23.9 mm / 0.941 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles10
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points10
Total number of potentials10
Вес18.9 г
Ширина52.4 mm / 2.063 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722110/026000, 722 110/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-110/026-000
