Datasheet Wago 722-132/047-000 — Даташит
Серия722
Модель722-132/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
5 предложений от 2 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
722-132
от 308 ₽
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.061 MJ
GTIN4050821617877
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес2.868 г
Ширина24.8 mm / 0.976 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722132/047000, 722 132/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-132/047-000
