Datasheet Wago 722-133/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-133/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT
722-133
от 426 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722-133
от 436 ₽
Элитан
811 ₽
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918580397
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес3.75 г
Ширина30.8 mm / 1.213 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722133/039000, 722 133/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-133/039-000
