Datasheet Wago 722-134 — Даташит
Серия722
Модель722-134
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
17 предложений от 10 поставщиков
722-134, 4-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
Зенер
Россия и страны ТС
722134
Eaton
от 534 ₽
722-134
Оф. дистрибьютор
731 ₽
Eaton
10 943 ₽
TradeElectronics
Tyco
Wago 722-134
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.065 MJ
GTIN4044918580410
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Вес3.8 г
Ширина21.5 mm / 0.846 inch
Серия: 722 (100 из 306)
На английском языке: Datasheet Wago 722-134
