Datasheet Wago 722-134/005-000/039-000 — Даташит
Розетка для клемм на рейку; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
FEMALE CONNECTOR FOR RAIL-MOUNT | |||
| 722-134/005-000/039-000 Wago | по запросу | ||
| Цвет | light gray |
| Connector connection type | for front-entry wiring terminal block |
| Contact material | Copper alloy |
| Contact type (pluggable connector) | Female connector/socket |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 11.6 mm / 0.457 inch |
| Fire load | 0.099 MJ |
| GTIN | 4044918571371 |
| Height | 36.1 mm / 1.421 inch |
| Height from the surface | 21.6 mm / 0.85 inch |
| Limit temperature range | -60 … +85 °C |
| Locking of plug-in connection | locking lever |
| Material group | I |
| Mismating protection | Yes |
| Number of Poles | 4 |
| Number of levels | 1 |
| Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
| Product Group | 3 (Multi Conn. System) |
| Rated current | 12 A |
| Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
| Rated impulse voltage (III / 2) | 4 kV |
| Rated voltage (II / 2) | 630 В |
| Rated voltage (III / 2) | 320 В |
| Rated voltage (III / 3) | 320 В |
| Steckrichtung zur Reihenklemme | 90 ° |
| Total number of potentials | 4 |
| Вес | 5.14 г |
| Ширина | 35.8 mm / 1.409 inch |
Серия: 722 (100 из 306)
- 722-102/026-000 722-103/026-000 722-104/026-000 722-105/026-000 722-106/026-000 722-107/026-000 722-108/026-000 722-109/026-000 722-110/026-000 722-111/026-000 722-112/026-000 722-114/026-000 722-116/026-000 722-120/026-000 722-132 722-132/005-000 722-132/005-000/039-000 722-132/031-000 722-132/039-000 722-132/047-000 722-133 722-133/005-000 722-133/005-000/039-000 722-133/031-000 722-133/039-000 722-133/047-000 722-134 722-134/005-000 722-134/005-000/039-000 722-134/031-000 722-134/039-000 722-134/047-000 722-135 722-135/005-000 722-135/005-000/039-000 722-135/031-000 722-135/039-000 722-135/047-000 722-136 722-136/005-000 722-136/005-000/039-000 722-136/031-000 722-136/039-000 722-136/047-000 722-137 722-137/005-000 722-137/005-000/039-000 722-137/031-000 722-137/039-000 722-137/047-000 722-138 722-138/005-000 722-138/005-000/039-000 722-138/031-000 722-138/039-000 722-138/047-000 722-139 722-139/005-000 722-139/005-000/039-000 722-139/031-000 722-139/039-000 722-139/047-000 722-140 722-140/005-000 722-140/005-000/039-000 722-140/031-000 722-140/039-000 722-140/047-000 722-141 722-141/005-000 722-141/005-000/039-000 722-141/031-000 722-141/039-000 722-141/047-000 722-142 722-142/005-000 722-142/005-000/039-000 722-142/031-000 722-142/039-000 722-142/047-000 722-143 722-143/005-000 722-143/031-000 722-143/039-000 722-143/047-000 722-144 722-144/005-000 722-144/005-000/039-000 722-144/031-000 722-144/039-000 722-144/047-000 722-145 722-145/005-000 722-145/031-000 722-145/039-000 722-145/047-000 722-146 722-146/005-000 722-146/005-000/039-000 722-146/031-000
722134/005000/039000, 722 134/005 000/039 000
