Datasheet Wago 722-136/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-136/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 6-пол.
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
722-136/039-000
от 2 173 ₽
Элитан
3 521 ₽
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.119 MJ
GTIN4044918580489
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles6
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials6
Вес6.48 г
Ширина45.8 mm / 1.803 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722136/039000, 722 136/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-136/039-000
