Datasheet Wago 722-141/005-000/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-141/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 11-пол.
Wago 722-141/005-000/039-000 Wago 722-141/005-000/039-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.22 MJ
GTIN4045454937904
Height36.1 mm / 1.421 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials11
Вес12.47 г
Ширина70.8 mm / 2.787 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722141/005000/039000, 722 141/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-141/005-000/039-000
