Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 722-144/005-000/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-144/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 14-пол.
Wago 722-144/005-000/039-000 Wago 722-144/005-000/039-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.272 MJ
GTIN4045454976262
Height36.1 mm / 1.421 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles14
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials14
Вес15.61 г
Ширина85.8 mm / 3.378 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722144/005000/039000, 722 144/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-144/005-000/039-000
