Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 722-146/031-000 — Даташит
Серия722
Модель722-146/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Шаг контактов 5 мм; 16-пол.
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143759656
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles16
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials16
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес17.112 г
Ширина94.8 mm / 3.732 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722146/031000, 722 146/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-146/031-000
