Datasheet Wago 722-150/005-000 — Даташит
Серия722
Модель722-150/005-000
Розетка для клемм на рейку; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
722-150/005-000/039-000
Wago 722-150/005-000 Wago 722-150/005-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Fire load0.352 MJ
GTIN4044918570435
Height32.75 mm / 1.289 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Steckrichtung zur Reihenklemme90 °
Total number of potentials20
Вес21.06 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722150/005000, 722 150/005 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-150/005-000
