Datasheet Wago 722-205/026-000 — Даташит
Серия722
Модель722-205/026-000
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 5-пол.
722-205/026-000, 5-контакт. розетка, шаг 5 мм, светло-серая
722-205/026-000
Оф. дистрибьютор
582 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722-205/026-000
1 508 ₽
722-205/026-000
1 755 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Conductor entry direction to mating direction90 °
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originPL
Габариты: глубина22.75 mm / 0.896 inch
Designangled
Fire load0.158 MJ
GTIN4044918391122
Height19.9 mm / 0.783 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current14 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес9.545 г
Ширина27.4 mm / 1.079 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722205/026000, 722 205/026 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-205/026-000
