Datasheet Wago 722-208/026-000 — Даташит
1-проводниковая розетка; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
1-CONDUCTOR FEMALE PLUG; ANGLED; | |||
722-208/026-000 Wago | 770 ₽ | ||
722-208/026-000 Wago | по запросу |
Цвет | light gray |
Conductor entry direction to mating direction | 90 ° |
Contact material | Copper alloy |
Country of origin | PL |
Габариты: глубина | 22.75 mm / 0.896 inch |
Design | angled |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.248 MJ |
GTIN | 4044918391238 |
Height | 19.9 mm / 0.783 inch |
Limit temperature range | -60 … +85 °C |
Material group | I |
Mismating protection | Yes |
Number of Poles | 8 |
Number of levels | 1 |
Pin spacing | 5 mm (0.197 inch) |
Rated current | 14 A |
Rated impulse voltage (II / 2) | 4 kV |
Rated voltage (II / 2) | 630 В |
Rated voltage (III / 2) | 320 В |
Rated voltage (III / 3) | 320 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 8 |
Total number of potentials | 8 |
Вес | 15.11 г |
Ширина | 42.4 mm / 1.669 inch |
Серия: 722 (100 из 306)
- 722-140/005-000/039-000 722-140/031-000 722-140/039-000 722-140/047-000 722-141 722-141/005-000 722-141/005-000/039-000 722-141/031-000 722-141/039-000 722-141/047-000 722-142 722-142/005-000 722-142/005-000/039-000 722-142/031-000 722-142/039-000 722-142/047-000 722-143 722-143/005-000 722-143/031-000 722-143/039-000 722-143/047-000 722-144 722-144/005-000 722-144/005-000/039-000 722-144/031-000 722-144/039-000 722-144/047-000 722-145 722-145/005-000 722-145/031-000 722-145/039-000 722-145/047-000 722-146 722-146/005-000 722-146/005-000/039-000 722-146/031-000 722-146/039-000 722-146/047-000 722-150 722-150/005-000 722-150/005-000/039-000 722-150/031-000 722-150/039-000 722-150/047-000 722-202/026-000 722-203/026-000 722-204/026-000 722-205/026-000 722-206/026-000 722-207/026-000 722-208/026-000 722-209/026-000 722-210/026-000 722-211/026-000 722-212/026-000 722-213/026-000 722-214/026-000 722-215/026-000 722-216/026-000 722-220/026-000 722-232 722-232/005-000 722-232/005-000/039-000 722-232/031-000 722-232/039-000 722-232/047-000 722-233 722-233/005-000 722-233/005-000/039-000 722-233/031-000 722-233/039-000 722-233/047-000 722-234 722-234/005-000 722-234/005-000/039-000 722-234/031-000 722-234/039-000 722-234/047-000 722-235 722-235/005-000 722-235/005-000/039-000 722-235/031-000 722-235/039-000 722-235/047-000 722-236 722-236/005-000 722-236/005-000/039-000 722-236/031-000 722-236/039-000 722-236/047-000 722-237 722-237/005-000 722-237/005-000/039-000 722-237/031-000 722-237/039-000 722-237/047-000 722-238 722-238/005-000 722-238/005-000/039-000 722-238/031-000
722208/026000, 722 208/026 000
