Datasheet Wago 722-232 — Даташит
Серия722
Модель722-232
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
WILMAR?„? Protective Relays - 700 Series
Зенер
Россия и страны ТС
722-232
от 287 ₽
722-232
от 319 ₽
Tyco
Wago 722-232
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.035 MJ
GTIN4044918580595
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес1.98 г
Ширина11.5 mm / 0.453 inch
Серия: 722 (100 из 306)
На английском языке: Datasheet Wago 722-232
