Datasheet Wago 722-232/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-232/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 2-пол.
13 предложений от 5 поставщиков
WILMAR?„? Protective Relays - 700 Series
Зенер
Россия и страны ТС
722-232
от 287 ₽
722-232
от 334 ₽
Tyco
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.059 MJ
GTIN4044918626859
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес3 г
Ширина25.8 mm / 1.016 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722232/039000, 722 232/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-232/039-000
