Datasheet Wago 722-233 — Даташит
Серия722
Модель722-233
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 3-пол.
13 предложений от 6 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
722-233
от 438 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722-233
от 455 ₽
ТаймЧипс
7.22233e+011
Wago 722-233
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.05 MJ
GTIN4044918580601
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials3
Вес2.89 г
Ширина16.5 mm / 0.65 inch
Серия: 722 (100 из 306)
На английском языке: Datasheet Wago 722-233
