Datasheet Wago 722-234/047-000 — Даташит
Серия722
Модель722-234/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 4-пол.
12 предложений от 5 поставщиков
2.5V SURFACE MOUNT 5x3.2mm LVCMOS FIXED FREQUENCY OSCILLATOR OSCILLATOR
722-234/031-000
от 587 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722-234/031-000
от 591 ₽
LifeElectronics
7.22234e+011
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.091 MJ
GTIN4044918580649
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес4.698 г
Ширина34.8 mm / 1.37 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722234/047000, 722 234/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-234/047-000
