Datasheet Wago 722-237/005-000/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-237/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 7-пол.
Wago 722-237/005-000/039-000 Wago 722-237/005-000/039-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Fire load0.151 MJ
GTIN4044918572491
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of levels1
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials7
Вес8.28 г
Ширина50.8 mm / 2 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722237/005000/039000, 722 237/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-237/005-000/039-000
