Datasheet Wago 722-238/005-000/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-238/005-000/039-000
Розетка для клемм на рейку; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
Wago 722-238/005-000/039-000 Wago 722-238/005-000/039-000
Цветlight gray
Connector connection typefor front-entry wiring terminal block
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
GTIN4055143759625
Height26.1 mm / 1.028 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles8
Number of levels1
Packaging typeBOX
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Total number of potentials8
Вес9.33 г
Ширина55.8 mm / 2.197 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722238/005000/039000, 722 238/005 000/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-238/005-000/039-000
