Datasheet Wago 722-238/047-000 — Даташит
Серия722
Модель722-238/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Проходной фланец; Шаг контактов 5 мм; 8-пол.
TradeElectronics
7.22238e+011
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.151 MJ
GTIN4045454294380
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials8
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес8.378 г
Ширина54.8 mm / 2.157 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722238/047000, 722 238/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-238/047-000
