Datasheet Wago 722-250 — Даташит
Серия722
Модель722-250
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 5 мм; 20-пол.
Магнитный​ держатель Wüsthof Magnetic holders 7222/50 предназначен для хранения ножей на предприятиях общественного питания и торговли, в частных домах и квартирах....
Энтеро
Россия, Белоруссия, Казахстан
11 390 ₽
TradeElectronics
Wago 722-250
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.305 MJ
GTIN4044918580823
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles20
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing5 mm (0.197 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials20
Вес18.53 г
Ширина101.5 mm / 3.996 inch
Серия: 722 (100 из 306)
На английском языке: Datasheet Wago 722-250
