Datasheet Wago 722-732/031-000 — Даташит
Серия722
Модель722-732/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
Зенер
Россия и страны ТС
722-732
от 298 ₽
722-732
от 332 ₽
Элитан
676 ₽
Wago 722-732/031-000 Wago 722-732/031-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.058 MJ
GTIN4044918627283
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес2.722 г
Ширина27.3 mm / 1.075 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722732/031000, 722 732/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-732/031-000
