Datasheet Wago 722-732/039-000 — Даташит
Серия722
Модель722-732/039-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; Фиксирующий рычаг; Шаг контактов 7,5 мм; 2-пол.
12 предложений от 4 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
Зенер
Россия и страны ТС
722-732
от 320 ₽
722-732
от 320 ₽
Элитан
676 ₽
Wago 722-732/039-000 Wago 722-732/039-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
GTIN4055143759564
Height26.6 mm / 1.047 inch
Height from the surface21.6 mm / 0.85 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles2
Number of levels1
PCB contactTHT
Packaging typeBOX
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials2
Вес2.99 г
Ширина2.89 mm / 1.114 inch
Серия: 722 (100 из 306)
722732/039000, 722 732/039 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-732/039-000
