Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 722-734/031-000 — Даташит
Серия722
Модель722-734/031-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; прямые; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
11 предложений от 4 поставщиков
THT FEMALE HEADER; 0.6 X 1.0 MM
722-734
от 560 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722-734
от 564 ₽
Элитан
1 004 ₽
Wago 722-734/031-000 Wago 722-734/031-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина11.6 mm / 0.457 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.1 MJ
GTIN4045454398583
Height23.25 mm / 0.915 inch
Height from the surface18.25 mm / 0.719 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials4
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес4.932 г
Ширина47.3 mm / 1.862 inch
722734/031000, 722 734/031 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-734/031-000
