Datasheet Wago 722-835 — Даташит
Серия722
Модель722-835
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
18 предложений от 10 поставщиков
WILMAR?„? Protective Relays - 700 Series
722835-000
TE Connectivity
от 72 495 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
722835-000
от 72 832 ₽
722835-62
Wago 722-835 Wago 722-835
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.104 MJ
GTIN4044918581042
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials5
Вес5.49 г
Ширина36.5 mm / 1.437 inch
На английском языке: Datasheet Wago 722-835
