Datasheet Wago 722-840/047-000 — Даташит
Серия722
Модель722-840/047-000
Розетка под пайку THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; угловые; 100% защита от неправильного подсоединения; Проходной фланец; Шаг контактов 7,5 мм; 10-пол.
Wago 722-840/047-000 Wago 722-840/047-000
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.235 MJ
GTIN4050821617693
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles10
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials10
Type of mountingFlush mounting Panel mounting
Вес11.978 г
Ширина87.3 mm / 3.437 inch
722840/047000, 722 840/047 000
На английском языке: Datasheet Wago 722-840/047-000
