Datasheet Wago 722-841 — Даташит
Серия722
Модель722-841
Розетка; с выводами под пайку углового исполнения; 11-пол.; Шаг контактов 7,5 мм / 0,295 дюйма; 100% защита от неправильного подсоединения; Вывод под пайку (0,6 x 1) мм; с возможностью кодирования; Горизонтальный монтаж печатных плат; с кодовым штырем
Wago 722-841 Wago 722-841
Цветlight gray
Contact materialCopper alloy
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина18.25 mm / 0.719 inch
Drilled hole diameter (tolerance)1.3(+ 0.1) мм
Fire load0.23 MJ
GTIN4017332261852
Height16.6 mm / 0.654 inch
Height from the surface11.6 mm / 0.457 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of levels1
PCB contactTHT
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Solder pin arrangementover the entire female connector, in line
Solder pin dimensions0.6 x 1 mm
Solder pin length5 мм
Total number of potentials11
Вес12.21 г
Ширина81.5 mm / 3.209 inch
На английском языке: Datasheet Wago 722-841
