Datasheet Wago 723-603/032-000 — Даташит
Серия723
Модель723-603/032-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 3-пол.
Wago 723-603/032-000 Wago 723-603/032-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.126 MJ
GTIN4044918265294
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles3
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points3
Total number of potentials3
Вес6.049 г
Ширина23.2 mm / 0.913 inch
723603/032000, 723 603/032 000
На английском языке: Datasheet Wago 723-603/032-000
