Datasheet Wago 723-604/000-042 — Даташит
Серия723
Модель723-604/000-042
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 4-пол.
Элитан
1 587 ₽
Wago 723-604/000-042 Wago 723-604/000-042
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.143 MJ
GTIN4044918265362
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles4
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Вес7.26 г
Ширина30.7 mm / 1.209 inch
723604/000042, 723 604/000 042
На английском языке: Datasheet Wago 723-604/000-042
