Datasheet Wago 723-605 — Даташит
Серия723
Модель723-605
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
7 предложений от 4 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
723-605
от 1 078 ₽
Элитан
1 357 ₽
МосЧип
7.23605e+006
Wago 723-605 Wago 723-605
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.176 MJ
GTIN4044918265508
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес8.97 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
На английском языке: Datasheet Wago 723-605
