Datasheet Wago 723-605/000-042 — Даташит
Серия723
Модель723-605/000-042
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; Заземляющий контакт; прямая маркировка; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 5-пол.
Wago 723-605/000-042 Wago 723-605/000-042
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.176 MJ
GTIN4044918265546
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles5
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points5
Total number of potentials5
Вес9.44 г
Ширина38.2 mm / 1.504 inch
723605/000042, 723 605/000 042
На английском языке: Datasheet Wago 723-605/000-042
