Datasheet Wago 723-607 — Даташит
Серия723
Модель723-607
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
723-607/000-034, 7-контакт. вилка, шаг 7,5 мм, светло-серая
Оф. дистрибьютор
Wago 723-607 Wago 723-607
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.241 MJ
GTIN4044918265843
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Вес12.39 г
Ширина53.2 mm / 2.094 inch
На английском языке: Datasheet Wago 723-607
