Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 723-607/019-000 — Даташит
Серия723
Модель723-607/019-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 7-пол.
Wago 723-607/019-000 Wago 723-607/019-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.265 MJ
GTIN4044918287791
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points7
Total number of potentials7
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес13.7 г
Ширина64.8 mm / 2.551 inch
723607/019000, 723 607/019 000
На английском языке: Datasheet Wago 723-607/019-000
