Datasheet Wago 723-608/019-000/035-000 — Даташит
Серия723
Модель723-608/019-000/035-000
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; зажимное кольцо; Пластина разгрузки натяжения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 8-пол.
Wago 723-608/019-000/035-000 Wago 723-608/019-000/035-000
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина62.5 mm / 2.461 inch
Fire load0.374 MJ
GTIN4044918943406
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points8
Total number of potentials8
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес17.27 г
Ширина72.3 mm / 2.846 inch
723608/019000/035000, 723 608/019 000/035 000
На английском языке: Datasheet Wago 723-608/019-000/035-000
