Datasheet Wago 723-611 — Даташит
Серия723
Модель723-611
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 11-пол.
Hi-Tech Circuit Group
B723611
723611-L20PQF
Filtran
Wago 723-611 Wago 723-611
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.377 MJ
GTIN4044918266123
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Вес19.41 г
Ширина83.2 mm / 3.276 inch
На английском языке: Datasheet Wago 723-611
