Datasheet Wago 723-612 — Даташит
Серия723
Модель723-612
1-проводная вилка; 100% защита от неправильного подсоединения; 2,5 мм²; Шаг контактов 7,5 мм; 12-пол.
5 предложений от 5 поставщиков
1-CONDUCTOR MALE CONNECTOR; 100%
Hi-Tech Circuit Group
B723612
723612
МосЧип
IDT723612
IDT
723612-L15PF
Filtran
Wago 723-612 Wago 723-612
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина27.5 mm / 1.083 inch
Fire load0.412 MJ
GTIN4044918266154
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mismating protectionYes
Number of Poles12
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing7.5 mm (0.295 inch)
Rated current12 A
Rated voltage (II / 2)1000 В
Rated voltage (III / 2)630 В
Rated voltage (III / 3)500 В
Total number of connection points12
Total number of potentials12
Вес22.24 г
Ширина90.7 mm / 3.571 inch
На английском языке: Datasheet Wago 723-612
