Datasheet Wago 731-171/048-000 — Даташит
Серия731
Модель731-171/048-000
Клеммная колодка для сквозного монтажа на печатную плату; вывод для накрутки проводов 1 x 1 мм; 11-полюсный; шаг выводов 5,08 мм / 0,2 дюйма; для скрытого монтажа; оранжевый
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Connection technology 2Wire-wrap pin
Contact platingtin-plated
Country of originDE
Габариты: глубина15.5 mm / 0.61 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.273 MJ
GTIN4044918270175
Gehäuseblechstärke1.5 … 1.5 mm / 0.059 … 0.059 inch
Height14.3 mm / 0.563 inch
Material groupI
Mounting typeMounting flange
Number of Poles11
Number of connection types1
Number of levels1
Pin spacing5.08 mm (0.2 inch)
Rated current5 A
Rated voltage (II / 2)630 В
Rated voltage (III / 2)320 В
Rated voltage (III / 3)320 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points11
Total number of potentials11
Type of mountingFeed-through mounting Panel mounting
Вес16.983 г
Ширина71.08 mm / 2.798 inch
Серия: 731 (100 из 184)
  • PCB Interconnect
731171/048000, 731 171/048 000
На английском языке: Datasheet Wago 731-171/048-000
